Mobilmet серии 420
Тема в разделе "СОЖ", создана пользователем Ferdinand, 20 мар 2013.
    Mobilmet серии 420
    Описание продукта:
    Серия Mobilmet 400 Series представляют собой многофункциональные коррозионно не агрессивные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) на базе минеральных масел, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. Композиции масел серии Mobilmet 420 разработана для предотвращения образования масляного тумана вблизи металлообрабатывающего станка, тем самым, внося вклад в создание благоприятных и безопасных условий на рабочих местах. Они также не содержат хлора. Масло Mobilmet 423 рекомендовано для обработки изделий из алюминия, магния и сплавов меди, сталей и чугунов с твердостью по Бриннелю вплоть до 200. Масло рекомендовано к применению на операциях по обработке изделий из трудно обрабатываемых сплавов цветных металлов, например, силикон-медь, силикон-бронза и медь-никель. Оно обладает стойкостью к пенообразованию даже при чрезмерном разбрызгивании, благодаря чему в системе смазки станка обеспечиваются превосходные эксплуатационные характеристики. Масло обладает сравнительно низкой температурой застывания и высоким индексом вязкости, поэтому его легко прокачивать даже при низких температурах. Оно также обеспечивает образование смазочной пленки достаточной прочности в нагруженных подшипниках, работающих в условиях высоких температур. Масло Mobilmet 426 рекомендуется для критически трудных условий обработки изделий из цветных металлов и автоматических операций на материалах с твердостью по Бриннелю вплоть до 300. Масло является универсальным продуктам, применимыми в широком диапазоне металлообрабатывающих операций. Благодаря многообразию применения в металлообработке и очень хорошими смазочными способностями продукты серии Mobilmet 400 стали основными продуктами для многих владельцев металлообрабатывающих предприятий.
    СОЖ с торговой маркой Mobilmet пользуются заслуженной репутацией благодаря инновационному подходу и выдающимся эксплуатационным характеристикам, достигнутым в последние годы. Продукты серии Mobilmet 400 являются важным членом этого семейства, благодаря универсальности их применения для обработки металлов и превосходным смазочным способностям. Этот подход, разработанный нашими исследователями в области технологий, позволил создать высокоэффективные продукты, удовлетворяющие жестким требованиям, предъявляемым металлообрабатывающими предприятиями.
    Применение:
    Масла серии Mobilmet 400 рекомендуются для широкого диапазона металлообрабатывающих операций изделий из металлов всех типов. Они могут применяться в качестве универсальных масел, если требуется одно масло для смазки станка и для применения в качестве гидравлической жидкости. Специфические области применения включают в себя:
    Масло Mobilmet 423 рекомендовано для обработки изделий из алюминия, магния и магниевых сплавов, меди, латуни и бронзы, сталей и чугунов с твердостью по Бриннелю вплоть до 200. Масло рекомендовано к применению на операциях по обработке изделий из трудно обрабатываемых сплавов цветных металлов, например, силикон-медь, силикон-бронза и медь-никель. Является очень эффективным смазочным материалом для смазочной системы станков, эксплуатируемых в широком диапазоне температур. Mobilmet 426 рекомендовано для критически сложных условий по обработке изделий из цветных металлов и автоматических операций на материалах с твердостью по Бриннелю вплоть до 300.
    Типичные характеристики
    Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.
