Gulf Superfleet LE 10W-30 Полусинтетическое моторное масло для высокофорсированных дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и без него). Масло создано на основе высокоочищенных селективных базовых масел и специального пакета присадок, которые в комплексе обеспечивают надежную защиту двигателя и увеличенные интервалы сервисного обслуживания. Специально разрабатывалось для дизельных двигателей стандартов Евро 2 / Евро 3 и соответствует строгим требованиям большинства крупнейших автопроизводителей. Особенности и преимущества Высокая термоокислительная стабильность масла минимизирует образование шламовых отложений и осадка, способствует сохранению вязкостных характеристик и смазывающей способности масла при увеличенных интервалах замены Активные моющие компоненты снижают образование нагара на клапанах и препятствуют образованию отложений в двигателе и турбокомпрессоре Исключительные противоизносные свойства масла надежно защищают высоконагруженные детали двигателя, продлевают срок его службы и способствуют уменьшению эксплуатационных затрат Прекрасная низкотемпературная текучесть облегчает запуск двигателя зимой и защищает двигатель от износа во время «холодного запуска» Применение Рекомендовано для применения в высоконагруженных дизельных двигателях (как с турбонаддувом, так и без него), отвечающим нормам выбросов Евро 2 и Евро 3 Рекомендуется к использованию в дизельных двигателях малотоннажных коммерческих автомобилей, пикапов, автобусов и микроавтобусов большинства автопроизводителей, для которых рекомендованы моторные масла соответствующих спецификаций Особо рекомендовано для высоконагруженных дизельных двигателей грузовой, сельскохозяйственной, строительной и горнодобывающей техники Типовые характеристики Плотность при 150C, кг/м3 (ASTM D 4052) 857 Вязкость при 400C, мм2/с (ASTM D 7042) 71.6 Вязкость при 1000C, мм2/с (ASTM D 7042) 11.1 Вязкость CCS при -300C, МПа*с (ASTM D 5293) 6500 Индекс вязкости (ASTM D 2270) 145 Температура вспышки, 0C (ASTM D 1992) 212 Температура застывания, 0C (ASTM D 97) -36 Щелочное число, мг KOH/г (ASTM D 2896) 12.1 Сульфатная зольность,% массы (ASTM 874) 1.49 Стандарты и допуски Соответствует: ACEA E7, API CF, API SH, Caterpillar ECF 1-a, Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078, Mack EO-M Plus, MAN M3275, MB 228.3, Renault Trucks RD/RD-2, Volvo VDS-2
