XCEL DEX III-H/M ATF
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем Ferdinand, 8 окт 2013.
    XcelDEXIII-H/MATF является универсальной жидкостью премиум класса для автоматическуих трансмиссий, соответствующей требованиям стандартов Dexron®III-H/Mercon. Эта трансмиссионная жидкость обеспечивает необходимые фрикционные характеристики для плавной и бесшумной работы при переключении с помощью электроники управляемых автоматических передачах и защищает от износа все трущиеся детали. Она имеет превосходную стабильность к окислению, что значительно увеличивает срок ее эксплуатации, обладает выдающимися свойствами, работая при низких температурах, а также противостоит формированию лака и осадков.
    XcelDEXIII-H/MATF рекомендована для большого количества трансмиссий, используемых во всем мире, требующих качества жидкости Dexron®III-H/Mercon ATF; она так же отвечает требованиям стандарта Allison C-3 и C-4.
    Xcel DEX III-H/M ATF рекомендована для использования во всех трансмиссиях, гидравлических системах и гидроусилителях рулевого привода, произведенных Американскими, Европейскими, Корейскими, Японскими и другими производителями техники со всего мира, требующими трансмиссионных жидкостей качества Dexron®III-H/Mercon®.
    Xcel DEX III-H/M ATF рекомендуется для работы в автоматических коробках передач во всех транспортных средствах импортного и отечественного производства, где необходима гидравлическая жидкость уровня DEXRON®III H или MERCON®. Она соответствует требованиям спецификации нового GM DEXRON ® - III H- Revision, а также может быть использована в автоматических передачах, где применялось предыдущее поколение жидкости DEXRON®. XcelDEXIII-H/MATF также выполняет требования для спецификаций трансмиссионных передач: Allison C-4, Caterpillar TO-2.
    Xcel DEX III-H/M ATF также может использоваться в индустриальных и передвижных гидравлических системах, работающих в широком температурном диапазоне. Кроме того, она может использоваться в некоторых системах ГУР, и в промышленных и автотранспортных гидравлических системах, работающих в широком диапазоне температур, а также в воздушных роторных компрессорах при определённых условиях эксплуатации.
    Xcel DEX III-H/M ATF соответствует требованиям следующих стандартов или превосходит их:
    Dexron®, Dexron® II, III H
    Mercon®
    Chrysler 7176D (ATF+2)
    Allison C-4
    Caterpillar TO-2
    GM Type A
    Ford M2C33-A/B; M2C138-CJ; M2C166-H
    API GL-1
    Eaton (Fuller Division)
    Denison HF-0/1/2
    Отличительные характеристики:
    Оптимальные фрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач и отличные антивибрационные качества
    Прекрасная температурная стабильность и устойчивость к окислению существенно удлиняет срок службы жидкости
    Прекрасная низкотемпературная текучесть
    Надежно защищает от износа
    Минимизирует образование шлама и лаковых отложений
    Надежно защищает от ржавления и коррозионного износа
    Не разрушает прокладки, хорошая совместимость с сальниками
    Широкое использование в автомобильных и индустриальных применениях
