WOLF AROWEP ISO 320
Тема в разделе "Индустриальные масла", создана пользователем Ferdinand, 18 июн 2013.
    WOLF AROWEP ISO 320
    ОПИСАНИЕ
    Масло с характеристиками "extreme pressure" (экстремальные нагрузки) для промышленного оборудования. Свойства парафинового базового масла обеспечивают превосходное отношение вязкости и температуры и высокую устойчивость к окислению и старению. Благоприятным свойством минерального базового масла является дальнейшее усиление свойств с помощью соответствующих присадок. Присадки высокого давления на основе серы и фосфора образуют на поверхности зубца химическую пленку, тем самым предотвращая износ и заметно уменьшая трение. Специальные антикоррозийные и противопенные присадки дополняют состав этого масла.
    Применения
    Это масло рекомендовано для смазки коробок передач (смазка с помощью масляной ванны, масляного тумана или циркуляции масла) и особенно хорошо подходит для использования в условиях высоких нагрузок и температур.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие.
    Защита от износа и окислительная устойчивость: надлежащая защита систем.
    Производительность
    Надежный состав позволяет создать прочную масляную пленку даже при высоких температурах, что обеспечивает защиту оборудования и минимизирует расходы на обслуживание. Это масло снижает износ и трение, а также обеспечивает прекрасную защиту от ржавчины, окисления и коррозии. Надежный контроль пенообразования и удаления воздуха.
    Уровень спецификации
    DIN: 51517 CLP
    DAVID BROWN: S1.53.101E
    AGMA: 9005-E02
    AISE: 224
