1. Tedex UHPD Syntho Motor Oil 5W-30, 5W40
    Tedex UHPD Syntho Motor Oil - это синтетическое моторное масло UHPD самой новой генерации (Ultra High Performance Diesel), изготовленное из высококачественных синтетических гидрорафинированных базовых масел и специально для этого масла разработанного пакета улучшающих добавок
    Спецификации и нормы
    • Класс вязкости по SAE: 5W-30, 5W40
    • Категория качества по API: CI-4,
    • Категория качества по ACEA: E4-07, E7-04 изд. 2 (2007),E5-02 (2002), B4-02 (2002), B3-98 изд. 2 (2002)
    • Технические условия: WT-TEDEX/2009/107 изд. I
    • MB лист 228.5,
    • MAN M 3277,
    • VOLVO VDS-3,
    • MTU тип 3
    • Renault V.I. RXD,
    • Cummins CES 20076, 20077, 20078
    • Global DHD-1
    • Mack EO-M Plus
    Масло Tedex UHPD Syntho Motor Oil предназначено для смазки наиболее нагруженных четырехтактных дизельных двигателей большой мощности с наддувом, работающих в любых климатических условиях и при больших эксплуатационных нагрузках. Оно рекомендуется для смазки двигателей грузовых автомобилей, автобусов городского и междугородного движения, дорожных и строительных машин, седельных тягачей.
    Tedex UHPD Syntho Motor Oil особенно рекомендуется для грузовых автомобилей с большими пробегами, что делает возможным применение продленных периодов между заменами масла (30.000км–120.000км). Во время эксплуатации необходимо точно соблюдать рекомендации производителей двигателей.
    Эксплуатационные качества
    Специальная формула масла Tedex UHPD Syntho Motor Oil позволяет достигнуть исключительных эксплуатационных качеств:
    • противоокислительных – нивелирующих образование высокотемпературных осадков,
    • моюще-диспергирующих – сохраняющих идеальную чистоту элементов двигателя даже при продленных эксплуатационных периодах (предотвращает образования т.н. черного шлама),
    • противоизносных свойств – предохраняющих в высокой степени от износа двигателя (предотвращает образования полировки глади цилиндров),
    • противокоррозионных свойств – гарантирующих эффективную защиту двигателя в течение всего периода работы,
    • вязкостно-температурных свойств – гарантирующих оптимальный пуск двигателя в любых климатических условиях и правильную смазку двигателя во всем диапазоне температур его работы.
    Tedex UHPD Syntho Motor Oil заменимо и смешиваемо с другими маслами подобной категории качества производства ведущих мировых производителей и гарантирует экономию топлива на уровне ca 3-4,5 %.
