PLATINUM MaxExpert F 5W–30
    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
    Синтетическое современное всесезонное моторное масло, предназ-
    наченное для автомобилей марки FORD. Отличную гармонию базовых
    масел с соответственно подобранным пакетом облагораживающих
    присадок с уникальной формулой молекул получено на основании
    технологии нового поколения «Complex Protection Formula». CPF – это
    обеспечение отличной защиты двигателя, как летом, так и зимой, кроме
    этого, CPF снижает риск чрезмерного износа клапанов, одновременно
    обеспечивая лучший контроль образования осадка. MaxExpert F гаран-
    тирует: минимизацию износа двигателя путем снижения сопротивления
    трения, полную защиту двигателя от коррозии и ржавления, эффектив-
    ный отвод тепла из двигателя, экономию топлива, быстрый запуск при
    низких температурах, отличную защиту от образования шлама и осадка,
    более продолжительный период эксплуатации.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Platin um MaxExpert F 5W-30 – это масло, созданное специально для
    пользователей, предпочитающих автомобили марки FORD. Оно соответ-
    ствует одной из новейших спецификаций Ford WSS-M2C913-C. Масло под-
    ходит для применения также в других современных легковых автомобилях
    и автомобилях малого тоннажа с двигателями с воспламенением от сжатия
    или дизельными двигателями с турбонаддувом или без него. Рекомендуется
    для эксплуатации в любых условиях езды, как летом, так и зимой, одновре-
    менно обеспечивая продление периодов эксплуатации. Успешно может
    применяться в моделях марки FORD и в других транспортных средствах
    старших типов, для которых производитель рекомендует масла класса SL/
    CF, согласно API. Рекомендуется для транспортных средств, соответствую-
    щих стандарту Euro 5.
    КЛАСС ВЯЗКОСТИ:
    SAE: 5W-30
    КЛАСС КАЧЕСТВА:
    API: SL/CF; ACEA: A1/B1, A5/B5
    СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
    Ford WSS-M2C913-C, Renault RN 0700
