Пластические смазки TEDEX MULTI PURPOSE LITHIUM GREASE EP Смазки TEDEX MULTI PUROPSE LITHIUM GREASE EP производятся из высококачественных минеральных базовых масел, сгущенных литиевыми мылами и обогащенных присадками, не содержащими тяжелых металлов и хлора, поправляющими смазочные, противокоррозионные и противоокислительные свойства. Спецификации и Нормы • Класс консистенции NLGI 1, 2, 3 • KP 1 K-30, KP 2 K-20, KP 3 K-20 • Mercedes Benz 267.0 • MAN заводская норма MAN 283 Li-P2 (для централных систем смазки BEKA-MAX, Lincoln, Delimon) Применение Смазки TEDEX MULTI PURPOSE LITHIUM GREASE EP предназначены для смазки подшипников кочения и скольжения, работающих при высоких нагрузках, также нагруженных ударно. Смазки могут употребляться в подшипниках промышленных устройств, например: прокатных станов тяжелых металлов, прессов, дробильных мельниц, как и средств передвижения, преимущественно тяжелых строительных машин, особенно там, где смазка подвергнута контакту с водой. Смазки эти могут применяться в диапазоне температур с -30oC до +130 oC. Граничные температуры работы могут быть выше или ниже, в зависимости от вида подшипника и требуемых периодов смазки. • Смазка TEDEX MULTI PURPOSE LITHIUM GREASE EP-1 предназначена для смазки подшипников устройств с центральными системами смазки, работающих в низких температурах (-30oC до +120oC) и требующих прокачивания смазки на большие расстояния. • Смазка TEDEX MULTI PURPOSE LITHIUM GREASE EP-2 предназначена для смазки подшипников устройств с центральными системами смазки, работающих в умеренных температурах окружения (-30°C- +130°C) и требующих прокачивания смазки на большие расстояния. • Смазка TEDEX MULTI PURPOSE LITHIUM GREASE EP-3 предназначена для смазки высоко нагруженных подшипников устройств с индивидуальной системой, работающих в низких температурах (-20oC - +130oC) и требующих) употребления смазки водостойкой и стойкой к загрязнениям. Эксплуатационные качества: Смазки обладают очень хорошими эксплуатационными качествами: • противоизносными и EP (Extreme Pressure – высокая нагрузка) позволяющими переносить большие нагрузки • хорошую прилипаемость к поверхности металла (адгезионные свойства) • высокой механической прочностью • прочностью к вымыванию водой • противоокислительными свойствами – замедляющими процесс старения смазки • противокоррозионными свойствами
