PENNASOL Multigrade Super HD SAE 15W-40 - высококачественное моторное масло с высоким индексом вязкости SAE 15W40. Оптимально для применения в дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, в том числе на неэтилированном топливе. Уравновешенный дополнительный пакет присадок гарантирует высокую мощность двигателя. PENNASOL Multigrade Super HD SAE 15W-40 обладает отличными депрессорными качествами, высокой стабильностью окисления. Эффективно при холодном запуске. Типичные характеристики: Плотность при 15 С кг/м 3 882 DIN 51757 Температура воспламенения С 224 DIN ISO 2529 Температура застывания С -27 DIN ISO 3016 Кинематическая вязкость при 40 С мм 2/с 101 ,2 DIN 51562 Кинематическая вязкость при 100 С мм 2/с 13,7 DIN 51562 Индекс вязкости 136 DIN ISO 2909 Спецификации/Допуски: API SF/CC/CD MIL-L-46152 B Страна-производитель: Германия
