PENNASOL Lightrun 2000 10W-40 - экономичное всесезонное моторное масло на основе минеральных и синтетических углеводородов с самыми современными присадками. Для коммерческого пассажирского и тяжелого грузового транспорта. Может использоваться как для бензиновых, так и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Возможен пробег без замены масла до 45 000 км при соблюдении инструкций производителя. Эффективно защищает двигатель от износа. Гарантирована высокая чистота двигателя, надежная смазка и защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации в любое время года. Типичные характеристики: Плотность при 15 С кг/м 3 871 DIN 51757 Температура воспламенения С 214 DIN ISO 2529 Температура застывания С -36 DIN ISO 3016 Кинематическая вязкость при 40 С мм 2/с 95 , 5 DIN 51562 Кинематическая вязкость при 100 С мм 2/с 14 , 1 DIN 51562 Индекс вязкости 151 DIN ISO 2909 Спецификации/Допуски: API CI-4/СH-4 /СF/CL ACEA A3-02, B3-98, B4-02, E5, E3, E7 MAN M3275 GLOBAL DHD 1, MTU 2 Mack EO-M, EO-M Plus Renault RVI MB 229.1, 228.3 Volvo VDS 3 IVECO. Страна-производитель: Германия
