Mobilube Syn LS 75W-90
Тема в разделе "Трансмиссионные масла МКПП", создана пользователем Ferdinand, 20 мар 2013.
    Описание продукта:
    Mobilube Syn LS 75W-90 — полностью синтетическое LS трансмиссионное масло, состоящее из синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Оно предназначено для редукторов главных передач мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами и работающих в особо тяжелых условиях, имеет высокий уровень низкотемпературных и высокотемпературных свойств, гарантирующих защиту от износа как для самоблокирующихся, так и для обычных передач.
    Современная технология, используемая при производстве Mobilube Syn LS 75W-90, обеспечивает отличные вязкостно-температурные свойства, необходимые для широкого диапазона применений, требующих большого диапазона температур, оптимальную защиту от потери свойств маслом в следствие действия высоких температур и защиту от окисления, защиту от износа и коррозии, устойчивость к сдвигу, возможности по продлению сервисных интервалов, экономию топлива. Продукт разработан с высоким индексом вязкости без модификаторов вязкости с использованием синтетических базовых масел, что обеспечивает большую несущую способность масляной пленки на высоких температурах по сравнению с минеральными маслами. Данная технология также обеспечивает эффективное смазывание, т.к. масло сохраняет текучесть без образования каналов в нем при экстремально низких температурах. Mobilube Syn LS 75W-90 может применяться для обслуживания большинства гипоидных самоблокирующихся дифференциалов.
    Применение:
    Высоко нагруженные ручные коробки передач, оси, самоблокирующиеся дифференциалы, где требуется соответствие стандартам API GL-5
    Легко и тяжело нагруженные грузовики, автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили
    Внедорожная техника, включая строительную, карьерную и сельскохозяйственную
    Другие промышленные передачи, включая гиппоидные и червячные, работающие в условиях высокой скорости/ударных нагрузок, высокой скорости/низких нагрузок и/или низкой скорости/высоких нагрузок
    Первая заправка, доливка, замена масла в главных передачах, дифференциалах, раздаточных коробках и т.д., где требуется соответствие стандартам API GL-5
    Рекомендуется для оборудования, подверженного воздействию отрицательных температур, такого как редукторы лебедок или редукторы механизмов передвижения гусеничной техники
    Не рекомендуется к применению в механизмах, где требуется уровень свойств API GL-4
    Не предназначено для использования в автоматических, ручных или полуавтоматических трансмиссиях, где требуются жидкости ATF или моторные масла
    Когда требуются увеличенные межсервисные интервалы
    Спецификации
    Mobilube Syn LS 75W-90 соответствует либо превосходит следующие промышленные стандарты: API GL-5.
    Преимущества
    Отличная термостабильность и стойкость к высокотемпературному окислению
    Отличная защита от износа при низких скоростях и высоких крутящих моментах и от задиров при высоких скоростях
    Улучшенные фрикционные свойства
    Отличная текучесть при низких температурах и хорошие антипенные свойства
