Mobiltrans SHC V30 Описание продукта: Mobiltrans SHC V30 - это полностью синтетическое трансмиссионное масло для ручных коробок передач, работающих в тяжелых условиях, разработанное с учетом самых высоких требований. Масло рекомендуется для всесезонного использования в ручных коробках передач, работающих как в легких, так и тяжелых условиях, на дорожной и внедорожной технике, при различных условиях эксплуатации. Рассчитанное на обеспечение отличных рабочих характеристик, масло Mobiltrans SHC V30 сочетает в себе последние достижения технологии производства смазочных материалов с использованием синтетических базовых масел и усовершенствованныхприсадок, обеспечивающих этому маслусущественные преимущества по сравнению с традиционными трансмиссионными маслами. Эта система современных присадок обеспечивает выдающиеся моющие и диспергирующие свойства при высокой температуре, а также оптимизированную защиту от термической деградации, окисления, износа и коррозии. Благодаря высокому индексу вязкости и смеси синтетических базовых масел, это масло образует более прочную пленку при высокой температуре, нежели традиционные масла. Данная композициятакже обеспечивает эффективное смазываниепри экстремально низкой температуре без потери текучести. Масло Mobiltrans SHC V30 рекомендовано для трансмиссий и негипоидных коробок передач. Особенности и преимущества Современные технологии позволили резко улучшить эксплуатационные характеристики тяжелых дорожных грузовиков в отношении грузоподъемности, скорости, управления и надежности за счет усовершенствования конструкции трансмиссии. В свою очередь, изменения конструкции существенно изменили и повысили требования к использующимся в трансмиссии жидкостям, которые теперь должны обеспечивать более высокие рабочие характеристики при увеличении длительности интервалов замены. В коробках передач, работающих в тяжелых условиях, трансмиссионное масло должно обеспечивать оптимальное сочетание снижения трения, защиты от износа, устойчивости при различных температурных режимах, стабильности к сдвигу, защиты от ржавления и коррозии, а также обеспечения надежности уплотнений, с тем, чтобы обеспечить увеличение срока службы трансмиссии и синхронизаторов, плавное переключение скоростей, повышение эффективности и увеличение грузоподъемности при работе в различных механизмах и условиях эксплуатации.
