Mobil Pegasus 1
Тема в разделе "Масла для газовых двигателей", создана пользователем Ferdinand, 20 мар 2013.
    Mobil Pegasus 1
    Описание продукта:
    Масло Mobil Pegasus 1 - синтетическое масло для газовых двигателей, обладающее высокими эксплуатационными свойствами и разработанное для удовлетворения самым высоким требованиям наиболее прихотливых безнаддувных и турбонаддувных газовых двигателей, работающих на стехиометрических и обедненных смесях. Масло создано на основе синтетического безпарафинового базового масла и сбалансированной системы присадок для обеспечения свойств, недостижимых маслами на основе обычных минеральных баз. Потенциальное преимущество заключается в достижении улучшенного практического результата за счет увеличения срока службы двигателя и масла, снижения затрат на топливо и обслуживание.
    Уникальная композиция масла Mobil Pegasus 1 снижает образование зольных отложений, отложений в канавках и на перемычках поршней, задиры гильз цилиндров, износ седел и фасок клапанов. Масло обладает выдающейся стойкостью к окислению, а благодаря высокому индексу вязкости, присущему синтетическим компонентам основы, защитная смазочная пленка сохраняется при высокой температуре, значительно большей, чем предельная для масел на минеральной основе. Масло будет течь при температуре -54º C, что обеспечивает хорошие пусковые характеристики и эффективную смазочную способность при отрицательной температуре. Масло Mobil Pegasus 1 обладает малой испаряемостью, что обусловливает значительное снижение расхода масла и улучшение смазывания клапанов. Благодаря уникальным вискозиметрическим характеристикам и низкому коэффициенту внутреннего трения масла, сокращаются потери мощности и обеспечивается потенциал экономии топлива, в частности при переменных нагрузке, оборотах и температурных условиях
    Современные технологии, использованные в масле Mobil Pegasus 1, призваны обеспечивать высокий уровень эксплуатационных свойств широкому ряду газовых двигателей высокой мощности. Выдающаяся стойкость масла к окислению и его термическая стабильность, определяют расширенный срок службы, как двигателей, так и самого масла. Дополнительно, уникальные свойства Pegasus 1 приведут к снижению внутреннего трения при холодном пуске и при горячем режиме работы, что снизит износ и в потенциале расход топлива. Использование этого масла позволит сократить затраты на обслуживание, благодаря способности масла работать дольше, снизить затраты на фильтры и продлить срок службы двигателя.
    Спецификации, одобрения, уровень свойств
    В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.
    Типичные характеристики
    Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.
