Gulf Therm
Тема в разделе "Теплоносители", создана пользователем Ferdinand, 28 авг 2013.
    Gulf Therm
    Масло-теплоноситель, предназначенное для использования в закрытых системах с принудительной циркуляцией, температура масла в которых не превышает 315 0С, а масляной пленки 340 0С. Изготовлено на основе высокоочищенных минеральных базовых масел. Обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью, благодаря чему достигается высокая скорость теплопереноса при ограниченной скорости прокачивания и снижение риска местного перегрева. Хотя масла Gulf Therm демонстрируют прекрасную термоокислительную стабильность, способствующую длительному сроку службы без образования отложений и потери свойств, все же, срок их службы напрямую зависит от эффективности мер по исключению контакта масла с воздухом.
    Превосходные термическая и окислительная стабильность минимизируют количество образований твердых отложений в системе и препятствуют загущению масла
    Высокая устойчивость к термическому крекингу и температурной деструкции позволяет использовать это масло в закрытых системах с максимальной температурой теплоносителя до 315 0С, без существенного влияния на теплопереносные свойства
    Высокая теплоемкость и теплопроводность обеспечивает более быстрое рассеивание тепла
    Улучшенная текучесть при низких температурах обеспечивает быструю циркуляцию при запуске и снижение риска местного перегрева
    Не агрессивно к алюминию, стали, меди, латуни или бронзе
    Не токсично, что обеспечивает беспроблемную утилизацию отработанного масла
    Закрытые системы отопления контурного типа с принудительной циркуляцией, оборудованные расширительным бачком, с рабочими температурами масла-теплоносителя до 315 °С
    Открытые системы отопления с рабочими температурами масла-теплоносителя до 180 °С
    Примечание
    Рекомендуемая скорость потока в закрытых контурах:
    1,5 м/с при температурах ниже 205 °С
    2,0 м/с при температурах 205 °С - 260 °С
    3,0 м/с при температурах 260 °С - 300 °С
    3,5 м/с при температурах выше 300 °С
    • gulf_therm.pdf
      Размер файла:
      364,4 КБ
      Просмотров:
      154
