Водонагреватель не греет лампочка горит
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Norrton, 20 мар 2025.
  1. Norrton
    Norrton Member
    Столкнулся с проблемой: водонагреватель включается, индикатор питания (лампочка) горит, но вода не нагревается. Водонагреватель у меня накопительный, Electrolux, 50 литров, работает уже около трех лет без нареканий. В один день просто перестал греть воду.
    Проверил:
    • Автоматы не выбиты, напряжение есть.
    • Лампочка загорается, значит, питание подается.
    • Запаха гари нет, вода не течет.
    В чем может быть причина? Полетел ТЭН? Или дело в термостате? Как самому определить, что вышло из строя? Можно ли это починить своими руками или лучше сразу вызывать мастера? Делитесь опытом, кто с таким сталкивался!
  2. Jamburr
    Jamburr Member
    Привет! Судя по описанию, скорее всего, проблема в нагревательном элементе (ТЭН) или термостате. У меня была похожая ситуация с Ariston – лампочка горела, но вода оставалась холодной.
    Что можно проверить:
    1. Термостат: Иногда он уходит в защиту. Попробуй найти кнопку сброса (она обычно под крышкой, рядом с ТЭНом) и нажать ее. Если нагреватель заработает – проблема была в перегреве.
    2. ТЭН: Со временем на нем образуется накипь, он может перегореть. Если есть мультиметр, можно проверить сопротивление ТЭНа – если оно бесконечное, значит, элемент сгорел.
    3. Реле или плата управления: В редких случаях проблема может быть в электронике, но это маловероятно, если других признаков неисправности нет.
    Если сброс термостата не помог, скорее всего, придется менять ТЭН. Самостоятельно заменить его несложно, но перед этим обязательно отключи нагреватель от сети и слей воду. Если с электрикой не дружишь – лучше вызвать мастера, чтобы не наделать хуже.
  3. jackvote
    jackvote New Member
    У меня была такая же проблема с Thermex – лампочка горит, а вода холодная. В моем случае виноват был именно ТЭН – он за 4 года полностью покрылся накипью и перегорел.
    Как понять, что проблема в ТЭНе:
    • Если вода греется, но очень медленно – возможно, ТЭН покрыт слоем накипи.
    • Если вода совсем холодная – ТЭН мог перегореть. Вот обсуждение из-за чего бойлер может не набтрать температуру: https://ferdinand.com.ua/forum/topics/pochemu-bojler-ne-nabiraet-temperaturu.19031/.
    • Можно проверить его мультиметром (как уже писал выше другой пользователь).
    Что делать:
    1. Отключи водонагреватель от сети и слей воду.
    2. Сними нижнюю крышку, отсоедини провода от ТЭНа.
    3. Проверь мультиметром сопротивление ТЭНа (должно быть несколько десятков Ом).
    4. Если он сгорел – закажи новый, стоит он недорого, около 1500–3000 руб.
    5. Перед установкой нового ТЭНа промой бак от накипи (можно лимонной кислотой).
    Если сам не хочешь разбирать, вызывай мастера. В любом случае, откладывать ремонт не стоит – если ТЭН сгорел, водонагреватель просто не будет работать.
