MIDLAND MULTI COMPLEX
Тема в разделе "Смазки", создана пользователем Ferdinand, 8 окт 2013.
    MIDLAND "MULTI COMPLEX"
    MIDLAND "MULTI COMPLEX" - универсальная консистентная пластическая смазка на основе лития, предназначенная для применения при чрезмерных давлениях и высоких температурах, имеющая крайне высокую температуру каплеобразования и стойкую водонепроницае- мость.
    Обладает превосходными характеристиками при чрезмерном давлении, с очень высокой Timken Ok максимально допустимой нагрузкой, которая превышает этот параметр у большинства схожих по применению смазочных материалов. Широкий диапазон рабочей температуры дает возможность применять данную смазку в различных условиях, удовлетворяя при этом самые высокие требования.
    Качества и преимущества
    Благодаря своей универсальности, обеспечивает абсолютную надежность применения
    Имеет высокие смазывающие свойства при чрезмерном давлении и повышенных нагрузках
    Обеспечивает абсолютную защиту смазываемых поверхностей в любых условиях эксплуатации, благодаря антизадирным присадкам
    Сохраняет превосходные смазывающие качества даже при длительном использовании
    Отличное средство от проникновения воды
    Уменьшает износ, благодаря образованию стабильной масляной пленки
    Прекрасное средство для защиты от коррозии
    Спецификации и допуски
    NLGI GC-LB
    DIN KP2N-30
    ISO-L-XCDIB 2
    При длительном режиме работы температурный диапазон от -30 до + 150 °С
    При кратковременном режиме работы температурный диапазон мах. + 200 °С
    Область применения
    Рекомендуется для обработки подшипников скольжения и антифрикционных подшипников, которые используются в промышленности, строительстве, угледобыче, заготовке и транспортировке леса, сельскохозяйственном комплексе, а также на морских судах. Также данный смазочный материал рекомендован для применения в подшипниках автомобильных колес и на различных шарнирных элементах, шасси, для современных транспортных средств, оборудованных дисковыми тормозами, особенно для тех, что работают в тяжелых условиях.
    Подходит для большинства грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, а также для других транспортных средств, где применяются колесные подшипники, CV соединения (шарниры равных угловых скоростей), шаровые шарнирные соединения и некоторые другие конструкции. Совместима с большинством смазочных материалов на основе лития, однако смешивание двух смазок может привести к ухудшению рабочих характеристик, после чего смазочный материал перестанет отвечать спецификации MIDLAND "MULTI COMPLEX".
