Wolver SUPER FLUID ATF 3000
Тема в разделе "WOLVER", создана пользователем Ferdinand, 20 сен 2013.
    Трансмиссионное масло Wolver SUPER FLUID ATF 3000
    Современное масло для трансмиссий Wolver SUPER FLUID ATF 3000 специально создано для применения в современных автомобилях, где установлена АКП. Имеет небольшую степень вязкости, за счет чего быстро поступает в автоматическую коробку передач. Состав сбалансирован, в основе лежит смесь высококачественных синтетического и минерального масел, легированная пакетом высокотехнологичных присадок. Разработана данная трансмиссионная жидкость с учетом современных требований основных автопроизводителей.
    Свойства масла для АКП
    Имеет отменные антифрикционные и противозадирные характеристики, что уменьшает коэффициент трения и энергетические потери при работе автоматической трансмиссии;
    Покрывает детали трансмиссии стойким защитным слоем с улучшенной стойкостью к коррозионным и окислительным процессам;
    Обладает высокой антивибрационной и противошумной стойкостью;
    Имеет улучшенную термостойкость, благодаря чему гарантирует высокую смазочную способность в широком интервале рабочей температуры;
    Улучшает плавность во время переключения передач;
    Гарантирует стабильную работу автоматической трансмиссионной системы при любом режиме эксплуатации и разной степени нагрузок.
    Рекомендации для масла АКП
    Может применяться в любых автоматических трансмиссиях, для которых разрешается использовать масло такого уровня вязкости. Не рекомендуется смешивать с другими жидкостями для трансмиссий. Перед применением следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.
    Стандарты качества
    GM DEXRON III-H; Ford Mercon; MB 236.1; MAN 339 Typ Z-1, V-1; ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C; Allison C-4;Voith Liste 55.6335.32 (former G 607); Caterpillar TO-2; MB 236.5 (obsolete)
